不拆锁怎么量锁芯尺寸
pchousePChouse 2022-3-25 14:51:32
不拆锁怎么量锁芯尺寸
  家里的锁使用的时间久了,可以容易坏,尤其是锁芯,为此,不用换锁,可以买一个新的锁芯回来即可。那不拆锁怎么量锁芯尺寸?PChouse带大家一起来了解下吧。
  1、根据门厚测量:正常门厚加20mm左右就应该是锁芯的总长度,但很难精确的确认锁芯的正心偏心距离。
  2、用专用工具测量:用专用工具内外卡,测探锁芯内~外径。卡不动,用此卡到游标卡尺身比对,求得数据可定型。
  一般5mm的误差都是可以正常使用的。但是考虑到一般锁芯与面板之间有护锁器,即锁帽,所以选择的时机尺寸尽量不要比原来的锁芯太长。一般长不要超过2mm,而由于钥匙末端已经预留约15mm的空余部分,所以选择的锁芯尺寸比原来的尺寸短7-8mm之内都是没有问题的,如果还是无法确定选择哪个尺寸,请将测量结果告诉客服,让客服帮大家选择。
