收房时需要做水电验收,水电验收主要看什么?今日就由PChouse为你一一解答。
1、水电验收,首先要检查的就是水电改造后的安全性以及可行度。如果线路改造存在一定的安全隐患,一定要纠正。除此之外,还要看电线的接头是否牢固,是否裸露在外。
2、对于卧室中的插座,需要检查每个房间的通电是否正常,接线是否符合左零右火和上线接地的标准。
3、水电施工和改造是一门技术活,施工改造也相对比较复杂。所以在验收时,要测试水电这样布线是否合理以及规范。
4、电线管内的电线一定不得有接头,这存在安全隐患。并且所有管外裸露的线头统一用绝缘胶布包好,以免在今后的用电过程中出现漏电的情况。
5、正常情况下,每个房间、客厅、厨房、卫生间的插座设置都要与地面有一定的距离。这不仅是为了用电安全,还可以避免地面的水渍引起的短路现象。
6、在验收水电时,水管、水龙头也是验收的重点。检查水管与水管之间、水龙头与水管之间的接头是否有渗漏、堵塞以及管裂的现象。测试水压时,可将水龙头开至最大,测试排水速度和稳定性。
2022-4-06 11:32:09
