灯要使用就必须安装,灯怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
不同的灯有不同的安装方法。
1、吸顶灯:将底座固定好,在固定底座时,注意底座上有一个洞,把电线从这个洞里拉出来,再固定底座。如果你的新灯具和就灯具的尺寸相同,那就可以用原来的孔。否则的话,需要使用电钻重新打孔。
2、射灯:先将启动器接上,剥线皮,然后把两根电线缠在一起,用绝缘胶布进行包裹。如果没拆启动器,则直接进入下一步。之后是启动器和射灯的连接,同样是那个小卡子,扣上即可。
3、集成灯:安装集成灯,最麻烦的地方就在于将灯具固定在吊顶上。靠一圈金属片卡在龙骨上,因此一定要把铁片对准龙骨的缝隙,慢慢插进去。如果没有对准,灯具随时有可能会掉下来,而且安装后在灯具的一边会有很大缝隙,一眼就能看出来。
