花岗岩石可以作为装修材料,有一定的标准误差。花岗岩石材国家标准误差是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
《中国石材行业标准规定》对于国内石材工程,国标对于厚度的要求为:正1mm,负2mm。因为国内花岗岩机械加工精密度有限,所以误差在这个范围内是允许的。比如通常最普遍的干挂厚度,1.8cm,1.6cm-1.9cm直接都视为合格。石材系天然产品,版面有色差也属于正常范畴。如果追求完全相同,人造瓷砖不同批次之间也会出现色差。
花岗岩,大陆地壳的主要组成部分,是一种岩浆在地表以下凝结形成的火成岩 ,属于深层侵入岩。主要成分是长石、云母和石英。
花岗岩的语源是拉丁文的granum,意思是谷粒或颗粒。因为花岗岩是深成岩,常能形成发育良好、肉眼可辨的矿物颗粒,因而得名。花岗岩不易风化,颜色美观,外观色泽可保持百年以上,由于其硬度高、耐磨损,除了用作高级建筑装饰工程、大厅地面外,还是露天雕刻的首选之材。
2022-4-06 15:02:07
