使用美缝枪需要将美缝枪拉出来,那美缝枪拉不出来怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
检查美缝剂胶枪是否欠压或断电,及时检查电源及开关,当补压至满后,重新试枪。
一、如果是因为控料阀旋转角度过小造成的,只要稍微将阀门角度开大一些,重新试枪就可以了。
二、胶枪气压调控旋钮开放过小,也会导致美缝剂胶枪打不出料,可用沿“+”号指示方向,慢慢旋转旋钮到最大,重新试枪。
三、如果发现胶枪的胶头堵塞了,可用钢针或细铁丝轻轻将孔打通,或者直接用清洗枪冲洗干净,做重装试枪就可以了。
四、如果填缝剂用完了,自然胶枪就打不出料了,拆下料筒,检查是否还有余料,如果没了,及时更换新料。
五、设备气路漏气的话,也会导致胶枪打不出料,只需逐项检查设备气路的连接接头,看是否有漏气现象,并对漏气处接头螺纹加缠生料带,保证气密性良好,如果是由于导气管开裂造成的漏气,则直接去更换导气管。
2022-3-25 17:47:31
