生活里常会遇到蹲厕改为坐厕的情况,蹲厕改坐厕怎么改造?今日就由PChouse为你一一解答。
首先关闭原先连通蹲便器的水阀,准备匹配的马桶和相关的操作工具。必须要注意的是蹲便器改马桶时一定要请专业的师傅来进行施工,如果可以自己也可以施工改造。
将原本的蹲便器拆卸下来后,注意检查下水管排水是否通畅,可以简易的检验一下,装满一桶水倒入下水道观察水流是否顺畅,有无堵塞现象,如果存在堵塞,就必须先进行疏通。等到确认通畅时把下水管接长,直到地面足以安装马桶。
蹲坑改马桶,先测量下水口圆心至墙的距离。根据这个距离买马桶。不要买所谓的蹲改坐专用马桶,挑个孔距合适的虹吸马桶吧。
接着用水泥浆进行防水工序,卫生间的防水极其重要,在拆卸蹲便器时可能会破坏原先的防水层,因此,必须重新进行防水工作。
将原先拆卸蹲便器的地面填平,确定重新安装的坐便器的位置。这里尤其需要注意,选定的坐便器位置一定要精准,一旦安装就无法更改,因此这一步还需要慎重。
安装马桶前,一定先测试下水管道是否畅通。
将马桶安装好,将下水管与其接通后铺上瓷砖,等地面干透后就可以使用了。
2022-4-06 16:51:28
