门下面的缝隙1.5正常吗
pchousePChouse 2022-4-06 14:16:36
门下面的缝隙1.5正常吗
  很多的下面都有缝隙,门下面的缝隙1.5正常吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  这里的1.5指的是1.5cm,门下面的缝隙1.5是不正常的。门板与下框或者地面的标准间隙为0.3~0.5cm。
  对于一些传统的简易木门,可以考虑在门口放一个进门垫,这样既可遮挡门缝,还可以进门去鞋尘,挺不错的。
  如果家中有一些废弃的木条或者塑料胶条等,还可以考虑制作一个门缝条,平时放在门后,如果需要的时候将其放下,堵门缝。
  家中还有挺多老旧物品都可以用来堵门缝,比如老旧皮带,将其比划门口合适长度,裁剪出来,堵住门缝;一些老旧的衣服裤子之类也可以,直接塞门缝,在清洁卫生的时候挺好用的。
