防火卷帘门需符合一定的规范,究竟防火卷帘门的规范有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
要根据不同建筑所,安装的不同防火卷帘门。另外,其防火卷帘门尺寸规格大小等方面,也是有差别的。选择防火卷帘门尺寸时,要通过内装尺寸、外装尺寸计算,来决定防火卷帘门尺寸大小。
一般来说,内装尺寸=洞口宽度*(洞口高度+封箱+预卷)*单价;外装尺寸=洞口宽度*(外跨尺寸+封箱+预卷+洞口高度)*单价。一般情况下,外跨尺寸为0.4mm,预卷为0.6mm。以此得出来的防火卷帘门规范尺寸,并据此来选择防火卷帘门。
另外,还有一些注意事项要留意:
1、在安装防火卷帘门的时候,洞口的上半部分不能设置水管、风管等。
2、防火卷帘门安装完成之后,所安装的吊顶,边缘距离和帘板之间的距离相隔50mm,以免发生摩擦。
3、根据防火卷帘门规范规定,防火卷帘门为消防的专用设施,不得乱加以改造,防火卷帘门下不得放置任何其他物品。
4、安装之后要进行调试,每个季度都要进行检查一遍,以免防火卷帘门的机械性能、电器等有不规范操作,注意安全是首要责任。
2022-4-06 11:10:55
