插座是用来插电器电源的,一个插座允许插接几件电器?今日就由PChouse为你一一解答。
一个插座允许插几件电器主要看其功率,没有固定数目,但不宜太多。
1、如果所有电器的最大功率之和不超过插座的功率,一般是不会出问题的。用三对以上插孔的插座,而目同时使用空调、电饭锅、电饭煲、电热水器等大功率电器时,应先算一算这些电器功率的总和。如超过了插座的限定功率,插座就会因电流太大而发热烧坏,这时应减少同时使用的电器数量,使功率总和保持在插座允许的范围之内。
2、理论上是允许插的电器容量等于单台电器的容量和,但最好留点余量,因为,中国的有些插座标称数许多是达不到的,如果满负荷运行,时间长了可能会出现发热,烧毁。另外,你的供电保险是否保证达到2500瓦,因此,建议一个插座不要插太多的用电器。
