一般书桌高度是多少
pchousePChouse 2022-3-25 20:30:42
一般书桌高度是多少
  购买书桌需考虑其高度,一般书高度是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、书桌的高度一般标准
  单人书桌的台面尺寸一般是62cm*112cm左右,台面高度一般为70~76cm,台面和抽屉底的距离为12cm左右,如果大于这个距离,使用过程中就容易碰撞到。
  2、书桌最佳高度
  如果书桌是小孩使用的,最好选择可以调节高度的,因为孩子在发育阶段,身高一直在变化,可以调节的话,就可以随着孩子的身高进行调节,对孩子的发育有利,不然孩子容易驼背或者近视。
