大理石是比较常用的装修材料,运用范围非常广泛。然而,大理石干挂怎么做?PChouse带大家一起来了解下吧。
干挂石材是一种比较新型的施工工艺,具体做法如下:
1、对板材切割:按照设计图图纸要求在施工现场进行切割,由于板块规格较大,宜采用石材切割机切割,注意保持板块边角的挺直和规矩。
2、进行磨边:板材切割后,为使其边角光滑,可采用手提式磨光机进行打磨。
3、要钻孔:相邻板块采用不锈钢销钉连接固定,销钉插在板材侧面孔内。孔径Φ5mm,深度12mm,用电钻打孔。由于它关系到板材的安装精度,因而要求钻孔位置准确。
4、要开槽:由于大规格石材的自重大,除了由钢构件将板块下口托牢以外,还需在板材中部开槽设置承托扣件以支承板材的自重。
5、要涂防水剂:在板材背面涂刷一层聚丙烯酸防水涂料,以增强外饰面的防水性能。
6、进行墙面修整:如果混凝土外墙表面有局部凸出处会影响扣件安装时,须进行凿平修整。
7、要弹线:从结构中引出楼面标高和轴线位置,在墙面上弹出安装板材的水平和垂直控制线,并做出灰饼以控制板材安装的平整度。
8、涂刷防水剂:由于板材与混凝土墙身之间不填充砂浆,为了防止因材料性能或施工质量可能造成的渗漏,在外墙面上涂刷一层防水剂。以加强外墙的防水性能。
9、板材安装:安装板块的顺序是自下而上进行,在墙面下一排板材安装位置的上下口拉两条水平控制线,板材从中间或墙面阳角开始就位安装。先安装好作为基准,其平整度以事先设置的灰饼为依据,用线垂吊直,经校准后加以固定。一排板材安装完毕,再进行上一排扣件固定和安装,板材安装要求四角平整,纵横对缝。
10、板材的固定:钢扣件和墙身用胀锚螺栓固定,扣件为一块钻有螺栓安装孔和销钉孔的平钢板,根据墙面与板材之间的安装距离进行调整。扣件上的空洞都为椭圆形,以便安装时候调整位置。
2022-3-24 10:00:27
