岗石和石英石都是属于石材范围中,关于两者的区别,很多人容易混淆,那主要有哪些?PChouse带大家一起来了解下吧。
1、石英石是由94%的石英和6%的树脂做成的,硬度达到7度;而岗石是由大理石粉和树脂合成的,所以硬度一般为4-6度,简单的说就是石英石比岗石硬,比它耐刮、耐磨。
2、石英石是可以重复利用的,因为石英石的内部材料是均匀分布的,所以不管正面还是反面都是基本一致的,也就是说表面受到了严重的碰撞收到破损后,正面、反面经过简单的抛光和打磨后是可以达到和原来正面一样的效果,这样就大大减少了维修费用和成本。而岗石是不可以重复利用的,因为它的正面效果是经过特殊制作的,一旦损坏就不能再使用了。简单的说就是石英石不容易破损,而岗石很容易破损。
3、石英石由于其自身材质的特点,决定了它耐高温,300摄氏度以下的温度是不会对其产生任何影响,也就是不会发生变形和断裂;岗石由于含有大量的树脂,所以在高温情况下特别容易发生变形和表现烧焦的现象。
4、石英石是无辐射产品,对身体没有不良影响;我们制作石英石的原料都是无辐射的石英;而岗石是由天然大理石粉末制作的,所以可能有辐射,对身体造成不良影响。
