衣柜是家中必备的家具,那么大衣柜不固定会倒吗,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
大衣柜不固定会倒,因此衣柜一定要固定,固定方法:
衣柜组装完成后,就需要衣柜推移至靠墙位置,一般衣柜背板靠门那面墙,侧板靠在床头那面墙,这时衣柜可以确定的是背板和侧板靠墙,如果吊了顶,顶板应该与天花板有个接触面,所以固定衣柜时就需要查看衣柜有几个接触面。然后在针对这几个接触面进行加固。
摇动衣柜,检查衣柜结构是否安装到位,有无晃动,结构有无问题;确认无误之后,就可以加固衣柜了。这需要准备发泡剂和打发泡剂的胶枪或者自带简易打胶枪头,确定需要加固的接触面,将发泡剂头朝下缓慢打胶,不能太快,打胶位置是衣柜与墙面接触的缝子,将发泡剂打进缝子,发泡剂的粘性和膨胀性,就会将衣柜固定在墙面,同时稳定衣柜位置;打完之后,待发泡剂固话,用美工刀切除多与的发泡剂,修饰边缘即可。
2022-4-02 17:15:19
