地面凹凸不平的话,在走路的时候会非常不舒服,特别是小孩子走路也容易跌倒,这就需要对它进行找平,地面找平施工是要注意什么?一般在对地面进行找平的话,也要能够采取相应的施工工艺,那水泥自流平施工工艺有哪些要点?
一、地面找平施工是要注意什么?
1、施工前准备事项:施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。作业时的环境如温度、天气、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。
2、注意地面平整度:地面的平整度误差,行业规定小于等于3毫米,在室内测点不少于两处,取最大值。如果在这个误差范围内,不用找平,否则原则上都应该进行找平处理。说实话,如果差的不多,脚踩有点软,有的甚至有点响声,对地板是不太好,但影响不是很大,超标过多,不得要凑合。
3、注意高度落差:很多房子为客厅地面铺地砖、卧室铺地板,铺贴瓷砖用的水泥砂浆会把地面垫高,使卧室与客厅之间存在一个2厘米至3厘米的落差。在房屋装修中为改变这种情况,在卧室装木地板的时候也要注意。
4、注意地面电路:电路改造装修时,很多家庭都会由于增加插座或改变房间功能等原因而进行局部电路改造,电线通常都会经过地面,而国家规定地面是不允许开凿的,这需要对地面进行垫高、找平,用找平层把管线埋在地面,然后再对地板进行铺设。
5、特殊情况的找平处理:一些特殊情况下,铺砖也需要单独找平。如平房、别墅等的地面在新房交房的时候地面处理较粗糙,有的地面向一个方向倾斜,有的坑坑洼洼很严重。要是第一次装修的时候没有处理,房屋改造装修时就需要进行单独垫高找平。
二、水泥自流平施工工艺有哪些要点
1、基层处理:在施工前,需将凹凸不平、有裂缝和洞孔的地方处理平整,然后再将基层上面的杂物清理干净,保持表面干净整洁且平整。然后将基层的混凝土面层浇上水,把面层打湿润,要保证浇水之前面层上面没有水。等待21天之后再进行水泥自流平施工。
2、界面处理:如果基层是光滑的,可以使用表面处理剂来进行拉毛处理,将调好的比例涂刷在基层面上就可以了。当表面不粘手的时候,就可以进行水泥自流平施工工艺。
3、搅拌:在对公路进行施工的时候,可以用小型的电动搅拌器在桶中进行搅拌,搅拌一次需要用到一包的材料。在大面积施工的时候,可以用高速搅拌机进行搅拌,用砂浆的方法施工,将核实的清水倒在水桶中,一边搅拌一边加入一包材料,等个4、5分钟之后,再次搅拌成均匀不成团的浆状。搅拌水泥采用温水最合适。
4、浇注和整平:将搅拌好的水泥自流平倒出,均匀的铺展开来,再用专业的齿口刮板控制其厚度,施工工人要穿钉鞋才能进入施工地面,再用放气滚筒轻轻的滚动来消除搅拌时所产生的气泡,过多30分钟再进行。
5、养护:养护的温度条件应该是高温或者是低温,采用浇水或者覆盖湿麻袋等措施养护几天,交通地面需养护3天以上才可以通行。水泥自流平安全无污染并且美观,提升了文明的施工程序,有效的创建了舒适平坦的空间,有效的为我们的生活增加了绚丽的色彩。
地面找平施工是要注意什么?该注意的就应该要好好留意,尽量要将地面给顺利的找平好。水泥自流平施工工艺有哪些要点?施工工艺其实非常的简单,但必须要根据工艺一步步的完成,才能体现它最理想的施工效果。
Ling
2019-7-30 09:50:57
