装修后的甲醛问题一直困扰着人,很多人也对于室内甲醛问题非常担忧,甚至不敢入住在有甲醛的屋子里,担心自己的健康收到侵袭,那装修甲醛多久能去掉?如果想要快速的将甲醛问题给去掉,也要知道怎么去掉装修甲醛?
一、装修甲醛多久能去掉
1、装修后较好实行室内甲醛检测。我们需要知道装修后我们室内的甲醛的具体情况。一般而言,要在装饰、装修彻底完工7天之后进行进行一次室内的甲醛测试。测试前要保证室内空气封闭,对外门窗关闭时间愈长,室内污染物浓度愈高,可以自己去测试下甲醛。
2、根据甲醛挥发的特性,甲醛的释放周期是3-15年。但并不是说家里有甲醛就是不能入住,装修好以后,还要保证家里的甲醛含量不要超标就可以入住。理论上只要想办法使家里挥发的有害气体尽快释放,就可以搬进新家了。一般而言,只要不是装修时使用的装修材料太过超标,只要一年后可以入住的房屋,不然时间就会更长。
二、怎么去掉装修甲醛
1、通风
保持室内空气的流通,减少室内空气有害物质含量,只是这种方法治标不治本,需要使用其他的方法来配合。
2、活性炭
活性炭为国际公认的吸毒能手,运用活性炭的物理作用除臭,没有任何化学添加剂,对身体没有影响。在每个家具和屋内放一到两包,72小时能基本除尽室内异味。只是活性炭本身的吸收效果是有限的,故而要定期更换活性炭,否则会起到二次污染的反作用。
3、植物
低度污染和保持室内空气洁净,可选择植物去污:通常室内环境污染在污染值为国家标准2倍以下的环境,通过植物净化可以达到一定的效果。依照房间的不同功能、面积的大小选择与摆放植物,同时绿植有维持室内空气清洁的作用。
装修甲醛多久能去掉?去掉甲醛的时间由它采取的方法来直接决定的,而怎么去掉装修甲醛?本文介绍了多种去除甲醛的方法,你可以来看看到底哪种方法才能又快又好的将甲醛给去掉,还室内安全的空气,入住时不会担忧。
