厨房高柜尺寸一般是多少
pchousePChouse 2022-3-31 08:32:44
厨房高柜尺寸一般是多少
  厨房安装柜子时,首选要考虑的就是尺寸问题,因为太高或者太矮使用起来不方便。那厨房高尺寸一般是多少?PChouse带大家一起来了解下吧。
  其实厨房高柜的尺寸是多少,这个是没有一定的标准的,但是一般人们的家庭做的是800毫米到850毫米之间,还有一些是做的小了一些,就是在650毫米到170毫米之间,这样的高度也是我们根据实际情况高度来设定的。
  厨房中的工作台面高度应该为850mm;深度方面,工作台适合600mm,吊柜应该为370mm。另外,长度方面则可依据厨房空间,将厨具合理地配置,合理放置各种不同规格尺寸的厨具,让使用者感到舒适。
