家里的地板要经常打扫干净才行,不然有很多灰尘沾在上面。然而,地板不沾灰有什么方法?PChouse带大家一起来了解下吧。
首先拖地之前我们先要把地扫干净,避免残留垃圾导致越拖地面越脏。把拖把涮干净,这也是必须的,拖把上面也会有残留的垃圾。让拖把上留少量的水份,用点力拖地。用拖把从屋里到外拖,每次只拖成一条直线,中间不要把拖把拿离地面或交叉。
其次,给木地板加上一层保护膜,而且还能保证木地板上面不清理沾上灰尘,用来防止木地板干裂,以及杀菌。
我们准备一点橄榄油,一颗柠檬,以及水。橄榄油倒上一点,将柠檬汁挤在里面,最后用水来稍微稀释一下,我们可以选择用毛巾来擦拭地面,一点点擦拭,一般家中的木地板会装在卧室里面,所以面积的话不会特别大,用毛巾来擦拭最合适,可以一个月进行一次这样的护理。
2022-3-25 15:40:55
