灯管的辐射强度。依据紫外线照射剂量等于辐射强度乘以照射时间的公式可求出不同强度所需延长照射时间;灯管安装的数量。室内悬吊式紫外线消毒灯安装数量为平均每立方米不少于1.5W,并且要求分布均匀、吊装高度距离地面1.8-2.2m。还有其他的方法。具体如下:
为了保证紫外线灯满意的消毒效果,在使用中主要实施以下监测方法:
1、灯管的辐射强度
依据紫外线照射剂量等于辐射强度乘以照射时间的公式可求出不同强度所需延长照射时间,亦可看出高强度短时间或低强度长时间均能获得同样的灭菌效果。若
2、灯管安装的数量
按国家规定,室内悬吊式紫外线消毒灯安装数量为平均每立方米不少于1.5W,并且要求分布均匀、吊装高度距离地面1.8-2.2m,使得人的呼吸带处于有效照射范围。
3、环境温度
一般以室温20-40℃为紫外线消毒的适宜温度,在此温度范围内紫外线辐射的强度最大且稳定,能达到理想的消毒效果。
4、相对湿度
相对湿度在55%-60%时,紫外线对微生物的杀灭率最强。
5、加强紫外线灯管辐射强度的监测
对使用中的紫外线灯应3-6个月用紫外线辐射照度仪作一次强度检测,用紫外线辐射照度仪每年作一次计量标定,以保持准确性。也可用紫外线辐射强度化学指示卡测定,将指示卡距灯管1m处照射1min,光敏涂料由白色变为紫红色,与标准色块相比,便可知灯管辐射强度。
2022-3-25 16:01:17
