如今很多衣柜都是推拉门的,那么衣柜推拉门滑轮怎么安装,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、确定好轨道尺寸 我们在安装滑轮的时候,一定要保证好轨道盒的尺寸是在高十二厘米,宽在九厘米左右,在轨道盒里面安装轨道,注意推拉门的高度是高于一米九五的,防止产生一定的压抑感。
2、注意安装比例 一般正常推拉门滑轮的安装尺寸是在八十厘米到两百厘米左右,这样的尺寸才是比较稳定的,并且看起来也是比较美观的,因此整体的宽度和高度与黄金比例相匹配。
3、注意推拉门的选用 选择推拉门也是有所讲究的,我们在选择的时候不要选择由落地到顶的推拉门。因为经常推拉的话,幅度是比较大的,这样时间长了就会出现变形,导致后期难以开启和使用。
4、正确安装轨道 安装轨道,首先将上轨道固定好之后,可以用笔先在轨道的两端画一个定面,这样安装上轨道,随后在利用垂线,安装好我们的下轨道,将其固定,保证它完全平行。
2022-4-06 18:33:54
