蹲便器几乎家家户户都会安装,那么蹲便器排污口直径是多少,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
卫浴间一般都有预留一个排污口,蹲便器排污口尺寸一般是80mm左右,管道则需要直径110排污管。孔距是指蹲便器排污口中心点到墙面的尺寸,各个不同的蹲便器其孔距也不尽相同,因此,在购买座便器前要注意测量好自己家里的排污管孔距。特殊情况下,可以用一个变距器,可以调节大约50mm的孔距,但一般不推荐使用,可能会影响排水的通畅性。
需要注意的是,蹲便器在靠近排污口开进水口的称为前排水蹲便器,那么在前排水相反的方向开孔的为后排水蹲便器。前后并无优劣之分,选购的时候,可以根据自家的坑距来选,一般如果坑距预留的比较短,那么就需要选前排水的。
