如今很多人都会安装吊顶,那么轻钢龙骨石膏板吊顶如何施工,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、弹线找平
在吊顶之前,需要先使用水平仪在施工墙面边角进行水平位置的确定,水平线高度一般在50厘米,再加上纸面石膏板的厚度,然后使用墨线在墙面依次弹出吊顶位置。再根据天花吊顶图纸来弹出主龙骨的位置高度,其中主龙骨从天花吊顶的中间向两边扩展,龙骨之间距离最大为1米。
2、固定挂杆
弹线确定好吊顶位置后,则需要进行吊顶挂杆的固定,使用冲击钻在天花顶板依次打孔,嵌入膨胀螺栓进行位置的固定。在安装吊杆的时候,应确保杆件具有良好的承载力,另外杆件过长的话,需要焊接牢固,如果涉及灯具、通风口位置需要多设吊杆。
3、龙骨安装
事先应将安装位置弹好线,使用射钉将L形镀锌轻钢条预埋在墙体上,进行固定,需要注意的是射灯之间距离应小于次龙骨间距。
2022-4-06 16:21:57
