文章详情
防臭地漏选购技巧有哪些
pchousePChouse 517832022-3-26 17:06:43
【1】防臭地漏选购技巧有哪些
  市场上有各种各样的防臭地漏,那么防臭地漏选购技巧有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、防臭地漏的箅子面一般是可以调节的,而且它所调节的高度不小于3.5cm,这样才能使得地漏面标高和地面在同一个平面上,所以在选购时要特别注意这一点。
  2、选择防臭地漏要选择结构合理的,其次防臭地漏的过水断面要大于排水管的截面积,而且截面的宽度不能小于1cm,这样才能更好的排水。地下室或是承载负荷过大的场所,应选用箅子的强度可以负载相应重量的地漏,其中不锈钢是最合适的。
  3、防臭地漏的口不能选择太多的,这种地漏往往会影响地漏的排水量。所以最好选择两个进水口的地漏,只要满足基本的地面排水和洗衣机排水就好。
