文章详情
防臭地漏芯选购技巧有哪些
pchousePChouse 917762022-4-06 10:31:35
【1】防臭地漏芯选购技巧有哪些   我们知道防臭地漏都有一个地漏芯,那么防臭地漏芯选购技巧有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、在排水量上国家是有着标准的,所以在选择防臭地漏时要选择在进行大排量排水的时候防臭地漏不会返水或者堵塞,那么可以选择购买有两层过滤的防臭地漏,它是可以阻隔掉一些杂物的,不容易造成堵塞,清理起来也是非常的方便,就算是大排量的排水也不会有问题。
  2、市面上防臭地漏价格是大不相同的的,因为有些商家用锌合金来冒充铜防臭地漏来销售,所以消费者在选购的时候一定要注意观察,不要被商家蒙骗了。
  3、选择水封地漏要选择结构合理的,其次地漏的过水断面一定要大于排水管的截面积,而且截面的宽度不可以小于1cm,这样才可以做到更好的排水。地下室或是承载负荷过大的场所,应选用箅子的强度可以负载相应重量的防臭地漏,其中不锈钢是最合适的。
  4、防臭地漏的口不能选择太多的,这种地漏往往会影响防臭地漏的排水量。所以最好选择两个进水口的防臭地漏,只要满足基本的地面排水和洗衣机排水就可以。
