如今房子都是要做防雷设计的,那么防雷检测标准是多少,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
防雷检测的硬性规定:
民房做防雷的话,根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版)第2.0.4条,其中第三条款:预计失火次数大于或等于0.06次/a,且大于或相等0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物应划为第三类防雷建筑物,故一般情况下将其划入第三类防雷建筑物。
又根据该规范第3.4.2条:每根引下线的冲击短路电阻不应大于30Ω。假如说防雷短路跟设备防静电短路、计算机的工作短路、设备保护地等合设构成共用接地系统时,根据其中短路电阻最小值的拒绝实行,一般不大于4欧姆。
2022-3-25 11:02:10
