房屋外墙不平整属于正常吗
pchousePChouse 2022-4-06 18:25:27
【1】房屋外墙不平整属于正常吗
  房屋外墙不平整指的是房屋外墙凹凸不平,房屋外墙不平整属于正常吗,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  房屋外墙不平整是不正常的,因为墙面验收是有建筑规范的,一般外墙建筑规范要求为垂直度3mm,平整度4mm,阴阳角顺直,墙面无裂缝,但是如果偏差太大,外墙不平整会导致日后墙面开裂,所以是属于不正常的。
  当不平整度在5毫米到1厘米之间,可用粉刷石膏或水泥砂浆直接找平;当不平整度在1厘米到2厘米之间,用粉刷石膏找一遍后挂层尼龙网,之后再用粉刷石膏找一遍,或用比例是1:2的水泥砂浆找一遍。
