分体集成灶怎么安装
pchousePChouse 2022-3-25 14:22:25
【1】分体集成灶怎么安装
  分体集成灶是现代厨房装修非常流行的灶具,分体集成灶怎么安装,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、根据用户厨房的空间布局,先确定好集成灶在厨房的安装位置,厨房橱柜的尺寸不能小于集成灶外型尺寸的标准宽度,集成灶的上部最少要留出100CM的距离,方便吸油烟机的安装;打开产品的包装,将集成灶定位在安装的位置上即可。
  2、查看集成灶的产品使用说明书,确认用户使用的气源和适用于集成灶的气源是一致的,气体不能够混用,否则很可能会引发厨房火灾、爆炸等事故。
  3、先拆下燃气面板,安装烟腔,安装烟腔的时候需要打孔,挖空的尺寸必须以机器随机配带的挖空样板标注尺寸为准。注意要拧紧螺丝,固定好螺丝后检查一下集成灶的前、后面,确保没有遗漏安装的螺丝,并为烟腔接上电源线。
  4、安装第一步拆下的部件,也就是烟腔的顶部玻璃,在安装集成灶面板时候要连接好面板的电源线,并将火盖等配件放到位,注意拧好螺丝。
