风管机需要专业人士进行安装,风管机安装时要注意什么,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、安装时要考虑风管机身的厚度,目前最薄的为185mm,吊顶厚度只需要250mm就差不多了。还要考虑风管机的内外机连接管的长度,因为风管机都是一拖一设计,其连接管因其制冷量不的同,有一定的差异,最大的可达到70米,风管机安装时,要充分考虑出风口的布局及相应的静压损失。
2、家用风管机一般以薄型为主,可在墙体改造完成后进行安装。因为电工需要根据风管机的安装位置来放线,木工要根据空调的位置来吊顶、预留风口,所以风管机安装一定要在吊顶装修前进行。因为风管机不是传统的插头连接,而是将电路直接联通到机体内部的,所以安装风管机,房屋的电路也要提前做好。
3、如果层高不是很高的,一般采用局部吊顶来隐藏室内机,选择侧出下回风的出风方式;如果层高比较高或者房屋框架独特,可根据实际情况进行全面吊顶。
2022-3-25 18:03:39
