文章详情
石英石轻微裂痕怎么修复
pchousePChouse 693562022-3-25 10:57:44
石英石轻微裂痕怎么修复
  当家里大理石或石英石台面出现裂痕时,会影响美观的效果。那石英石轻微裂痕怎么修复?PChouse带大家一起了解下吧。
  从严格意义上讲,石英石一旦出现裂痕是无法修复的,只有更换新台面;但是这样费用太高,而且如果是轻微裂痕的话,可以采用以下修补办法。
  首先进行胶水的调制,使用树脂胶和石英粉,根据现场环境(湿度和温度)添加固化剂,颜色要与石材进行对照;然后就是把调制好的胶填充进缝隙中,待胶水固化后进行打磨即可,这里值得注意的是打磨应选用高速水磨抛光机,抛光片的目数应高于3000目以上。
