现实生活中会遇到房屋漏水情况,楼上房屋漏水找谁投诉?今日就由PChouse为你一一解答。
楼上房屋漏水一般找楼上业主、物业投诉,投诉后查清具体原因并索赔。
1、找楼上业主
如果确认楼上业主装修或铺设水管造成楼下住户漏水的,楼上住户应及时查找漏水原因并进行维修,还应当就其不当行为给楼下住户造成的损害承担赔偿责任。
根据《物权法》第九十二条规定:“不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的,应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害;造成损害的,应当给予赔偿。”
2、找开发商
如果房子还在保修期内,又确信不是人为破坏,那么不管是受损业主还是楼上邻居业主,都应当及时向开发商反映情况并要求其进行修补处理。当开发商按业主要求派人来修补后,仍未解决漏水问题或维修不到位,这样反复两次后,业主可以自行找人进行维修,费用由开发商承担。当开发商不予理会时,受损业主可以到当地质监部门进行投诉,或将开发商起诉至法院要求其承担应有的责任。
