毛坯房就是灭经过装修的房子,毛坯房楼板渗水正常吗?今日就由PChouse为你一一解答。
毛坯房楼板渗水是否正常需看渗水程度。毛坯房没有经过装修,楼板在楼上住户用水时有些许渗水,这属正常现象;但如果大面积的渗水,比如50%以上就很不正常了。
毛坯房楼板出现渗水问题,需要找出原因。一般来说,没有防水要求的地方如客厅,使用水是有可能渗漏到楼下的。因为这个地方有小的裂缝是正常的,一般渗水比较小。还有就是你要看清楚是不是楼上乱挖造成的裂缝,一般当其使用水时就能看出来,渗水会比较大,如果是这样的话可以让楼上住户赔偿。
2022-3-30 18:30:58
