文章详情
灯带怎么安装
pchousePChouse 369212022-3-28 10:22:47
【1】灯带怎么安装   灯带在使用前需要安装,灯带怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、室内安装:LED灯带用于室内装饰,由于不必经受风吹雨打,所以安装非常简单。以LED灯带为例,每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手按平就行。若有的地方需转角或者很长范围,只需把LED灯带以3个LED为一组的形式串并联组成而成,因为每3颗LED即可剪断,单独使用。
  2、户外安装:户外安装由于会经受风吹雨淋,如果采用3M胶固定,时间一久会造成3M胶粘性降低而致使LED灯带脱落,因此户外安装常采用卡槽固定的方式,需要剪切和连接的地方,方法和室内安装一样,只是需要另外配备防水胶,以巩固连接点的防水效果。
