文章详情
吊扇灯怎么安装
pchousePChouse 869372022-4-06 11:22:19
【1】吊扇灯怎么安装   如今不少的家庭都安装了吊扇灯,主要是带来非常美观装饰效果。那吊扇灯怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
  具体安装步骤如下:
  1、要使电路断电,请拆下相应的保险丝或使相应断路器跳闸。另外,也可以操作总开关以切断家里的总电源。
  2、从天花板上拆下原来的灯具。大多数灯具都使用螺栓或螺钉固定在天花板上,拆下盖板后可断开连接。
  3、降低灯具,并断开电线。用遮蔽胶带标记每根电线,以便以后识别。
  4、查阅制造商有关配线颜色编码的说明以及推荐的吊扇安装步骤。在大多数家庭中,电路中有两根线,灯具中有三根线。将黑线和黑线相连、白线和白线相连,然后将剩余的接地线连接到金属接线盒中或制造商建议的其他位置。使用接线螺母进行连接,并在连接后检查是否牢固。
  5、检查配线,查阅制造商的说明,然后小心地将所有电线推入接线盒。
  6、按照制造商的说明,将吊扇连接到接线盒或挂钩上。
  7、如果在风扇下方安装电灯,请确保两个部件属于同一个品牌,并且设计用来一起工作。从风扇单元上拆下底盖,然后拉出所有松散电线的末端,接着按照制造商的说明进行连接。通常是指黑线与黑线连接,白线与白线连接,接地线与接地线连接。
  8、为电路重新通电并测试系统,吊扇灯安装完成。
