根据国家《公共建筑节能设计标准》中规定,保温层厚度和密度和保温管直径有关,那么保温管保温厚度规范有哪些呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
保温管保温厚度是有标准规范的。其中,厚度应保证外护管在-50℃~+50℃温度范围内正常使用,钢管两端头应留出150mm~250mm裸露的非保温区以备焊接。保温管发泡前后,外护管任一位置同一截面的外径增大率不应大于2%。
多个供热管道形成管网,供热热水介质设计压力小于等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;供热蒸汽介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃的下列热力网的设计。
长途运输过程中,保温管必须固定牢靠,不应损伤外护管及保温层,保温管堆放高度不应大于2.0m,放场地应设置管托,管托应确保保温管外护管下表面高于地面150mm。
2022-4-06 17:11:18
