顶楼防水怎么做
pchousePChouse 2022-4-06 14:42:15
【1】顶楼防水怎么做
  房子的顶层如果防水工程做得不好的话,日后会带来很大不便,首先就是漏水问题。那顶楼防水怎么做?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、基础工程:主要是基本表面层的加工,以及水分含量测试,保持整个施工面的完整性,也是维持整体节点闭合的问题。
  2、施工工艺:施工一般按照基本处理、胶粘剂、附加层、保护层。首先预先放置材料,然后找到位置,然后折叠材料,将调试的材料应用到材料上,然后铺设整个线圈。应该注意的是,铺设时,不要让空气留在里面,这会影响到冲击力。
  3、接缝处理:整体完成后,是其他层的接缝处理。它用水泥和粘合剂处理,以保持整体间隙效果,并保持适当的距离和宽度。
  4、保护层:在完成所有施工后,为了考虑整体效果,我们还需要进行防水层处理,并对已经完成的防水层进行保护层处理,并进行保护层两次,这样效果会好一点。
