厚度完全是根据板宽和通常规格的半成品基材厚度来决定。地板厚度是强化地板宽度一般在145mm-90mm,厚度在12mm偏多;实木复合地板宽度一般在165mm-45mm,厚度在12mm;实木地板宽度一般都是90mm,传统厚度在18mm。具体内容如下:
厚度完全是根据板宽和通常规格的半成品基材厚度来决定。理论上越宽的地板,也越厚。一般认为是结构稳定,防止不同程度的翘曲和瓦变。
强化地板宽度一般在145mm-90mm,厚度在12mm偏多,8mm的基本集中在窄板。
实木复合地板宽度一般在165mm-45mm,厚度在12mm,15mm偏多,理论上145mm以上的宽板,厚度在18-22mm比较合适,表皮需要4mm或者6mm。
2022-4-06 17:41:41
