文章详情
地板胶怎么铺
pchousePChouse 720322022-4-06 16:37:21
【1】地板胶怎么铺
  地板胶是铺设地板时需要添加的,地板胶怎么铺?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、把地面清洗干净,然后找平地面之后,再用干毛巾把灰尘擦拭干净。接下来是精准测量房间尺寸,再然根据房间测量出的尺寸大小剪裁地板胶,剪裁下来的地板胶大小可以比测量数据大一些。
  2、剪裁之后根据房间的装修设计图、房间大小以及地板的规格来进行分格定位,在地板表层上弹出中心的十字线以及拼花来进行分块,要注意的是墙面上弹出的线条一定要清细、准确。在铺贴之前可先预铺一下,把每个板材的安装位置先确定好,并在板上做好标记,胶水是地板胶的施工时不可确定的,涂胶是整个铺贴过程中最关键,涂胶的时要按照地板尺寸在地上涂胶,一块一块按顺序铺贴,一边铺一边压,以免地板胶与地面之间留有气泡,如果是地板胶的接缝处,必须要留有10公分不涂胶水,以便后面的接缝处理。
  3、地板胶铺贴完成后,一定要全面检查一遍,看看地板胶是否有出现气泡和平整度不好的现象,如果有产生气泡的现象,可以使用注射器插入地板胶内,把空气给吸出,然后再把地板压实即可。
