怎么样才能去除新房甲醛?去除新房子甲醛的植物?
pchouseLing 2019-8-22 11:10:40
  新房要是存在甲醛,不管它多么的新颖,人们都不敢随意的入住,而是会想办法去除甲醛后再入住,怎么样才能去除新房甲醛?有些人听说植物对于去除甲醛是有非常好的效果,于是就会去购买些能帮助去除新房子甲醛的植物。
  一、怎么样才能去除新房甲醛
  1、民间有不少新房去甲醛的方法,比如说有些业主会在房里放上几盆盐水。这种方法是利用甲醛可以溶于水的特性,就可以将房屋里面刺鼻的味道给先解决掉。
  2、将房屋开通风也是常用的方法。这是因为甲醛是挥发性的气体,把门窗打开可以让室内的甲醛等有害物质排出去,这样保持2个月左右就差不多了.不过这种方法要注意晚上记得去关好窗以免被盗。
  3、甲醛挥发的速度会比较慢,如果您想在短时间内去除大部分甲醛的话,办法就是尽量把室内的温度调高一些,可以适量的时间打开空调升高下室内温度来加快甲醛的挥发速度。
  4、想要快速除甲醛,还可以采取物理吸附法,比如说在室内多放一些活性炭,建议每平米放置50g左右的活性炭能对甲醛起到很好的吸附作用。值得注意的是应注意活性炭的更换,一般以7-8个月一次为宜。此外,大家可以采用其他具有这种吸附甲醛功能的东西,比如说柚子皮、洋葱片、茶叶水、盐水、菠萝块、白醋香薰等。
  二、去除新房子甲醛的植物
  1、吊兰
  根据研究表明,吊兰具有吸收有毒气体的功用,能够吸收建材发出的有毒气体和厨房油烟。它可在24个钟头内,消灭1立方米空气中80%的有害物质,吸收掉86%的甲醛。能将电器、火炉、塑料制品发出的一氧化碳、过氧化氮吸收殆尽。
  2、绿萝
  绿萝是常见的净化空气法宝,主要因它容易养殖,不用每天浇水,通常一个星期浇2次水就可以了,而净化空气的能力强,价格便宜,故很受欢迎,也是房屋装修后人们比较常用的植物。
  3、芦荟
  芦荟能够吸收空气中的异味,而且具有吸收辐射的能力,它使用的效果时间也比较长。若想赶快驱除新房中的异味,可以用灯光照耀植物。植物一经光的照耀,生命力就格外旺盛,光合作用也就加强,释放出来的氧气比无光照射条件下多几倍。在24个钟头照明的条件下,芦荟能够消灭1立方米空气中所含的90%的甲醛。
  怎么样才能去除新房甲醛?其实想要去除新房中的甲醛是很容易的,也采取了各种各样的去除方法,不妨多尝试下。去除新房子甲醛的植物有很多,但养植物去除甲醛也要考虑到对它的照顾上,不是所有植物都那么好照顾的。
