快速去甲醛的小方法?怎么检测室内甲醛有没有超标?
pchouseLing 2019-8-29 10:42:50
  面对室内存在的甲醛问题,很多人都想要尽快的去除它,在这时候就要知道快速去甲醛的小方法,才能保证将甲醛问题更快更好的解决掉。之所以要去除甲醛,是因为室内甲醛超标了,而要知道是否超标得检测,那怎么检测室内甲醛有没有超标?
  一、快速去甲醛的小方法
  1、植物除甲醛(作用轻微),绿色植物在阳光的作用下可以吸收空气中的二氧化碳,产生氧气,让空气能变得非常清新。
  2、柚子皮,菠萝皮去除甲醛(无作用),柚子皮和菠萝皮都具有独特的果香,但是同样是民间传说,它们不仅不能去除甲醛,室内的甲醛含量也会开始增加。
  3、空气清新剂除甲醛(副作用),空气清新剂实际上只是掩盖了异味,它是无法从根本去除甲醛的问题,一些劣质的空气清新剂中含有的芳香类物质甚至会增加居室中的污染物。
  4、通风法(辅助作用),甲醛的“潜伏期”可长达3-15年,如果只是采用通风法,起码要天天开窗一年以上才能清楚甲醛,就只能起到辅助治疗的效果。
  5、活性炭吸附法(作用一般),活性炭本身肌肤能力是有限的,很多消费者使用用感觉不出效果,这个过程也是比较长的。
  6、甲醛清除剂(有作用但需要仔细甄别),甲醛清除剂按性质也分很多种,建议在专业人士指导的情况下选购,要是大品牌会更加信赖。
  7、光触媒(有作用但局限性很大),的光触媒应该是无色透明的,光触媒是一种催化剂,本身不发生反应,在一定条件下才能促进化学反应,它要在紫外线的条件下才可以发挥作用。
  二、怎么检测室内甲醛有没有超标?
  1、可以用一些专业测甲醛的仪器什么的,也可以用甲醛测试盒,这个方法更加简单有用。高温高湿会触进甲醛挥发,所以除甲醛也更方便点,因为甲醛的挥发期有三到十五的时间,如果不住的话可以没有事情就通风透气的,有些绿色植物的话有些人会有些过敏的,价格倒也蛮低廉,并且绿色植物放在家里也很美观。
  2、即使有专业检测设备都不一定能够有效检测甲醛是否超标,因为,必须具备专业的技术人员和经过国家计量部门认证的机构才能从事室内空气质量检测工作。没有专业设备是无法对空气质量好坏进行检测。
  3、房间里有种挥之不去的异味,一股股刺鼻的气味,长时间会出现头晕、恶心等症状,以及频繁的打喷嚏,眼痒,头痛等症状,还伴有出鼻血等等,可以去初步的判断家里的甲醛是否有超标的问题。
  4、拿出家具中的一只抽屉到市质量检测检验,或者请室内装饰工程质量监督检验站、环保局、环境监测站等等到屋里检测就行。
  快速去甲醛的小方法有很多,可以在去除甲醛的时候考虑清楚到底用哪种,以帮助室内的甲醛更快更好的去除掉。怎么检测室内甲醛有没有超标?要是担心自己检测的甲醛问题不准确,可以考虑请专业人士来检测,然后进行治理。
