厕所堵了就要进行疏通,一直堵塞是影响到人们排泄,但面对堵塞的厕所很多人都没有疏通的方法,这时候需要知道厕所堵了怎么疏通?要是不对马桶进行疏通,肯定是会造成各种各样的影响或危害,疏通马桶时要注意什么?
一、厕所堵了怎么疏通
1、如果堵塞是因为蹲坑改马桶:有些老房子建房时安装的是蹲坑,下水管道底部使用的是U型防水弯头,在改造成马桶时,把底部弯头换成直接弯,要是无法更换,在安装马桶前一定要做好底部反水弯清理工作,安装时切忌让水泥或瓷砖碎片掉进去。
2、如果堵塞是因为马桶老化堵塞:马桶使用了好几年,难免会在内壁上结垢,严重的时候会堵住马桶的出气孔而造成马桶下水慢,解决方法就是:找到通气孔刮开污垢就可以让马桶下水畅通了。
3、如果堵塞是因为马桶安装失误:一般分为底部的出口跟下水口没有对准位置、马桶底部的螺丝孔完全封死造成马桶下水不畅通、马桶水箱水位不够高影响冲水效果等,在安装马桶时得看清楚。
二、疏通马桶时要注意什么
1、主要的还是马桶要正确使用,用完后即刻冲水,盖上盖子防止其他物品掉入(一旦有掉入,超过3厘米的物品,切勿有侥幸心理可以冲走,还是用夹子取出);更不应该在不用的马桶里养乌龟、鱼等水产品,不然危害到的是你自己。
2、马桶吸碗如果没有效果,家里如果有拖把头,可以尝试压两下,都可以将它们给冲走。如果是头发、茶叶等漂浮物,尝试以上方案不行后,应该买个通管道的铁圈,先通一下管道,再尝试以上方案。
3、如果是很没办法冲走的硬物,比如瓶盖、梳子等卡在马桶管道内,这是以上的方法怕都不会管用,只有请专业的疏通人员,拆卸马桶,将堵塞的东西取出来。
厕所堵了怎么疏通?厕所堵了要进行疏通是可以,也有很多疏通的方法,自己不能疏通也可以请人来帮助疏通。疏通马桶时要注意什么?在对马桶进行疏通时候要采取合适的方法,方法不对疏通马桶造成的影响是会越来越多。
Ling
2019-8-23 15:48:56
