家里是两层或以上楼层的,就需要安装楼梯,楼梯都会有扶手,有些人觉得木扶手楼梯会比较符合楼房目前的装修风格,木扶手楼梯怎么安装?在安装的时候该留意的事情要能够留意清楚,那安装楼梯时要注意什么。
一、木扶手楼梯怎么安装?
1、扁钢是否平顺和牢固
检查固定木扶手的扁钢是否平顺和牢固,扁钢上要先钻好固定木螺丝的小孔,也要将防锈漆刷好。
2、木扶手长度
测量各段楼梯实际需要的木扶手长度,按所需长度尺寸略加余量下料。当扶手长度较长需要拼接时,最好先在工厂用专用开榫机开手指榫。但最好每一梯段上的榫接头不超过1个。
3、找拉与划线
对安装扶手的固定件的位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线。按设计扶手构造,根据折弯位置、角度,划出折弯或割角线。
4、弯头配制。
5、整修
木扶手安装好后,要对所有构件的连接进行仔细检查,木扶手的拼接要平顺光滑,对不平整处要用小刨清光;扶手折弯处如有不平顺,应用细木锉锉平,找顺磨光,使其折角线清晰,坡角合适,弯曲自然,断面一致,再用砂纸打磨光滑。然后刮腻子补色,记得要根据设计要求来刷漆。
二、安装楼梯时要注意什么
1、要能考虑楼梯位置、造型,对于它出入口和所占的空间都要谨慎考虑。通常来说,我们会将楼梯安排在专门的楼梯间、靠墙的角落这些地方,这样即不浪费空间,也不会破坏整体布局。而楼梯的出入口应按照行走方便和很短行走路线的原则设置。
2、其次我们也要考虑它的材质。比如中式格调的话可以选用实木材质,如果是现代简约格调的话可以选择钢木材质的,如果家里有老人或小孩,用实木楼梯则会比较好。
3、接着我们要考虑它的坡度。这指的是楼梯每个踏板前沿的连线和水平线的夹角,通常来说它的坡度在30%就比较合适,过陡与过缓都影响行走的舒适度。
4、它的宽度通常来说在90cm左右会比较合适,但要是单层的面积比较大,那我们可以适当加长到95-100厘米。
5、扶手距离踏板的高度不能在90cm左右比较合适,太小或太高都不好。
6、栏杆之间的缝隙不能大于11cm,如果间隙过大的话则不利于我们的安全,特别是对小孩子的安全会有巨大的影响。
木扶手楼梯怎么安装?在对木扶手楼梯进行安装的时候,应该要请专业的师傅来完成,不清专业师傅是无法保证稳固的将木扶手楼梯安装好。安装楼梯时要注意什么?必须要确保将其安装稳固了,这样日后使用才能避开许多麻烦。
Ling
2019-8-26 11:33:23
