地暖回填施工有一定的标准,地暖回填施工标准有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、按照规范走地暖的回填为豆石混凝土回填,主要由水泥、黄沙、豆石三部分组成。
2、理论上讲从地暖挤塑板往上需要5公分的混凝土,但因实际层高和地面层的装饰要求,地暖回填限制在3-4公分左右厚度即可。
3、如果铺设瓷砖需要磨成麻面,铺设木地板的话在回填结束后还要进行一次手动找平作业,达到镜面效果后进行木地板铺设。
在地暖回填运输材料时,一定要让搬运工走路或拖车时小心,不要把已经盘好的地暖管给搞乱了。地暖验收后,最好让地暖工人留点卡丁在现场,如果哪里弄乱了,自己卡卡也可以,在冬季进行地暖回填时一定要注意防冻,如果未做好防冻措施,那么及有可能混凝土不凝结,干掉后就起灰,跟沙漠差不多;所以如果是冬天做地暖,一定要把所有的门窗紧闭,每个房间弄个100瓦以上的灯泡,24小时开着,甚至做一些保暖措施。
2022-4-17 17:49:49
