地暖管上直接铺砖行吗
pchousePChouse 2022-3-30 14:11:04
地暖管上直接铺砖行吗
  地暖管安装有诸多讲究,地暖管上直接铺砖行吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  地暖管上是不能直接铺砖的,这种行为是一种不负责任的态度。正常情况下必须先将地面找平,要不然地砖铺设上以后也是不平的状态。那这样管道的承压力就会降低,那就必须要做回填。等到回填与地砖一起铺设,就会影响水地暖的采暖效果。而且地砖本身也会出现干裂等现象。影响日后的美观和使用。
  而且,如果在使用供热系统的时候,选择的是碳晶地暖,那么就不要在上面进行地砖的铺设了。这主要是因为地砖与回填层有着很密切的关系,而且碳晶地暖的结构是碳晶结构。如果在上面将回填层铺上的话,对于散热程度以及往后的使用来说,都是会有影响的。
