二手房翻新装修流程有哪些
pchousePChouse 2022-4-07 11:00:51
【1】二手房翻新装修流程有哪些   翻新二手房子时,需要清楚具体的流程,以免对室内的墙面、地板等造成破坏。那二手房翻新装修流程有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  步骤一:主体拆除
  旧房翻新时我们需要把原来的墙面、门窗、地面、水管、电线等进行拆除。提醒大家在拆除的时候,厨卫墙面防水层已经被损坏,建议墙面抹完灰之后,重新做一遍防水。拆除过程中会有很多垃圾,要清理干净,让室内保持干净整洁的状态,这样施工起来方便,没有那么多杂乱的物品。这时可以把需要购买的主材确定下来,提前选购好,到时直接安装就可以了。
  步骤二:结构优化
  如果对老房的结构不满意的话,可以进行改造,但是要记住承重墙不能拆除。比如:把厨房改造成开放式厨房,蹲便器可以换成坐便器等。还需要提醒大家的就是:卫生间和厨房包管道时,要预留检修口,方便以后维修。
  步骤三:隐蔽工程
  旧房翻新需要做隐蔽工程的如:对设计在吊顶内的空调、通风等设备管道和线路做密闭试验,进行电阻检测、线路连接是否牢固、接头是否符合要求,易燃材料有没有做防火措施等,避免日后使用带来安全隐患。
  步骤四:水路优化
  可以先检查老房水管有没有生锈、老化现象,如果存在这些问题的一定要更换,避免日后使用过程中出现漏水情况,给自己带来不必要的麻烦。要选择质量好的ppr管道,更换完之后需要做闭水试验,如果有渗漏现象,及时更换管道。
  步骤五:电路优化
  老房子使用的一般都是铝线,如今铝线已经淘汰了,而且它容易老化,导电性差,容易发生火灾。还有老房布线不规则,容量不足等问题,我们在改造时要特别注意。家里装修一般都是2.5mm的铜线,暗埋的线需要用PVC绝缘管,要把照明、插座、空调分开布线,满足使用需求。
  步骤六:门窗优化
  最后就是进行门窗优化,如果还挺牢固,款式也很喜欢的情况下,重新刷油漆就可以。如果门窗变形的话,一定要更换新的,避免后期使用时出现问题,带来不必要的麻烦。
