电脑分辨率多少合适?电脑分辨率怎么调?
pchouseLing 2019-8-28 11:14:36
  在购买电脑时需要看各项数据,其中就包括分辨率,如果分辨率不对的话电脑画面的清晰度将会直接受到影响,电脑分辨率多少合适?一些人就在家里玩电脑的时候觉得分辨率不对而要进行调整,那电脑分辨率怎么调呢?
电脑分辨率多少合适?电脑分辨率怎么调?
  一、电脑分辨率多少合适
  很多用户都认为设到最大值即为最理想的状态,其实不是这样想要起到好的效果,应该根据屏幕的尺寸大小来设置。一般情况下,显示器尺寸和分辨率值得关系为:
  14寸显像管(CRT)显示器 800×600
  17寸液晶或CRT显示器 1024×768
  19寸液晶显示器(普屏) 1280×1024
  19寸液晶显示器(宽屏) 1440×900
  20寸液晶显示器(宽屏)?1600×900
  22寸液晶显示器(宽屏) 1680×1050
  24寸液晶显示器(宽屏) 1920×1200
  当然,上述的分辨率值并非绝对,根据显示器接口、显卡设置和驱动等不同,屏幕分辨率也会多多少少有些区别,视情况而定。上面的数据,只供参考实际情况要进行对比。
  二、电脑分辨率怎么调
  1、windows xp系统分辨率
  windows xp系统分辨率调节会比较简单,首先进入电脑桌面,在桌面空白位置处单击鼠标右键---在弹出的选择菜单中选择“属性”即可进入。进入到如上桌面属性显示窗口之后我们点顶部的“设置”选项,之后即可切换到显示设置界面,在显示设置界面里面即可选择调整分辨率的大小了,之后选择确定即可完成调整,按照以下所示设置即可。
  2、windows 7系统分辨率:
  windows 7操作系统是目前最新最主流的操作系统,很多人也问过怎么调,其实设置方法与windows xp系统设置是一样的,具体设置步骤如下。首先依然是进入电脑桌面,在桌面空白位置单击鼠标由键,然后点击“屏幕分辨率”。击进入“屏幕分辨率”之后即可进入屏幕分辨率调节窗口,我们可以根据自己的需求来调整到合理的大小,一般根据自己喜欢与桌面美观去调整了。我们可以可以使用鼠标拖动上小移动杆来调节到自己所需要的屏幕分辨率,完成之后选择“推荐分辨率”再点确定即可。
  电脑分辨率多少合适?不同品牌、尺寸的电脑分辨率应该要不一样,在平常玩电脑的时候人们应该要能有所分辨。电脑分辨率怎么调?想要去调整电脑分辨率是很容易的事情,要是有需要去调整电脑分辨率可以自己试一试。
