拆了马桶是可以测量坑距,那如果不拆马桶怎么计算马桶坑距?今日就由PChouse为你一一解答。
1、地面马桶排污管的中心点到安装马桶的后面墙壁的距离(一般叫管中距)。毛坯房计算时,需要扣除墙面贴砖后占用的尺寸。
2、马桶的排污口中心点至马桶本身后面的地面垂直投影的距离,即安装马桶最需的最小空间距离。
我们所说的马桶坑距一般是指1所说的尺寸。马桶本身的坑距在出厂时已经决定,跟商家咨询型号的坑距多少就行了。以上的距离必须大于2的距离。例如1的尺寸是40cm,2的尺寸就得是38cm,35cm之类的。
3、在不拆马桶的情况下,也是可以测量坑距的。用一张纸皮然后上下垂直竖在马桶排水孔的旁边,然后用皮尺从墙面一直拉到这张皮纸,只需要计算这一段距离是的数值是多少就可以了,一般这个距离就是马桶的坑距。
