房屋装修都需验收水电,业主验收水电要看哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、查看电线的接头是否牢固,是否裸露;还有就是开关会不会发生打火的现象,有就要及时解决。插座是否能通电,有没有符合左零右火、上线接地的要求。最为重要的是检查清楚电话线、宽带网还有电视的同轴电缆的用电是否通畅。安装是否平整,同一空间内的安装是否在同一水平面上,最多相差不超过5毫米。在水电工程安装完工之后,一定要把所有的开关和插座的明露线头用绝缘的胶布包好,避免发生触电的发生。
2、电源插座的安装应与地面之间相互距离300毫米,开关的与地面距离则为1400毫米,特殊要求则特殊处理。主要是检查清楚水管锚是否牢固,其次就是看清楚水管的环绕有没有不合理的情况。大部分的座便都会因为装修时,掉下去的建筑垃圾而发生堵塞的现象,所以在验收时就要仔细的检查清楚。测验的方法就是把水龙头的开关开到最大,尽可能让水的流速快一点、大一点,一方面可以检测出水压,另一方面可以测出排水的速度。
2022-4-07 11:18:48
