卫生间一般都会做过门石,卫生间过门石高差是多少,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
卫生间的过门石,一般与外侧的地面高度持平或略高,一般比卫生间内的地面高5-8mm为宜。标准石材厚度通常在18-20mm左右,而家里任何一个过门石的高度都不宜超过这个厚度,也就是不超过20mm。
总而言之,根据大部分的装修经验而言,如果卫生间比较小的话,那么淋浴地漏离过门石比较近的情况下,可以稍高一些,一般在8-10mm;如果卫生间较大,过门石离淋浴地漏距离较远的话,在5mm左右即可。
