包下水管砌壁龛的步骤有哪些
pchousePChouse 2022-4-07 13:39:34
包下水管砌壁龛的步骤有哪些   下水管需要做适当的包装,包下水管砌壁龛的步骤有哪些?今日就由PChouse为你一一解答
  包下水管砌壁龛,首先应包住卫生间的下水管道,然后将两根柱子之间的空间做成壁龛,壁龛占用的空间不是很大,空出十到二十厘米的空间即可,厚度一般在十五到二十厘米之间,至于壁龛中间的搁板有许多种做法,如用不锈钢、砌砖或玻璃等。具体注意事项如下:
  1、考虑多大的壁龛和你卫生间墙面比例协调。一般来说,最实用的地方是你的洗手盆左侧或右侧的旁边,但这个地方设计不了太大的尺寸,有实用性但欠缺了美观性。如果卫生间较长,所以在洗手盆对面设计了较长的一个壁龛。再就是实际开槽的尺寸一定要大于设计尺寸5-10CM,这样才不会妨碍瓦工工作。
  2、壁龛具体尺寸要参考你所选择的瓷砖,实际尺寸应该为瓷砖尺寸的整数倍而不应该出现零差。换句话说,如果你用30*30CM的瓷砖,那么壁龛尺寸就应为30*60CM或60*120CM等等30CM的倍数,此时设计任何非30CM倍数尺寸的壁龛,例如48*69CM,则意味着瓷砖得切割才能粘贴上,这样最后的效果就不好看了。
  3、找一个好师傅干活至关重要,四面上下通逢的壁龛才有整体效果。
  4、卫生间用瓷砖镶嵌的壁龛,四框尽量做45度碰角设计,不要用阳角装饰条封边才能展现壁龛最美的效果。唯一缺点是边角变薄后防撞能力变差了。
