当家里的甲醛含量比较多,给人们带来的影响是非常巨大的,为此很多人都会重视装修后的甲醛检测,甲醛检测方法有几种?在测试甲醛问题的时候,其中的含量是多少也会对人们居住带来非常直接的影响,甲醛含量多少是合格?
一、甲醛检测方法有几种
1、电子感应设备检测,这是最简单的做法,在家庭里用很不方便,不过在购买这类仪器的时候我们要注意质量问题,很多市场上面这类仪器检测出来的室内甲醛含量值不精确。
2、色谱法主要有气相色谱、离子色谱法、高效液相色谱法等,直接利用色谱法较少,一般是和其它分析仪器相连用,气相色谱法操作简便,测定线性范围宽,分离度好。气相色谱法主要由直接法、2.4-二硝基苯肼(DNPH)法和巯基乙胺法。
3、想要检测甲醛,可以再部分植物进行检测,当植物出现干枯死亡,就说明有甲醛的含量。但是这种检测的方法时间比较长,对不着急入住到新房子的人适合用这种方法。
4、甲醛快速检测试纸,试纸前端的反应部分为黄色,当试纸的反应部分黄色较深事。代表室内甲醛的浓度较高;试纸的反应部分黄色较浅时,代表室内甲醛的浓度较低,具体要参照标准比色卡,读出大体的数值,判定室内甲醛浓度是否超标或超标的大体范围。
5、酚试剂分光光度法,是根据空气中甲醛和酚试剂产生化学反应,根据在试纸上颜色的深浅作为参考,这有点类似我们初中上化学课做的ph实验。
二、甲醛含量多少是合格
国家标准的甲醛含量不高于0.08mg/m3 。其浓度在每立方米空气中达到0.08-0.09mg/m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中达到0.1mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6mg/m3.可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时 ,可引起咳嗽胸闷、恶心呕吐、气喘甚至肺水肿。
长期接触低剂量甲醛的危害有:引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、月经紊乱、结肠癌、脑瘤、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病 ,引起青少年记忆力和智力下降。
甲醛检测方法有几种?其实检测的方法是有不少,在装修完成了后可以根据实际的情况来做好甲醛检测工作,保证家里的甲醛问题能彻底的解决掉。甲醛含量多少是合格?如果检查出来的甲醛数据不合格,就要推迟搬进去入住的时间。
Ling
2019-9-03 10:40:18
