在装饰毛坯房时可以看到水泥地面是凹凸不平的状态,由于地面是凹凸不平的关系必须要进行找平,水泥地面找平的方法有哪些?只有将地面找平,才能为之后铺设瓷砖、木地板带来方便,来看看水泥地面如何找平吧?
一、水泥地面找平的方法有哪些?水泥地面如何找平
1、机器研磨加石膏找平
一般不增高地面,施工后就可以在上面走动(施工),施工3天就可以铺木地板,施工快捷(每户只需一天)价位又实惠,比水泥找平、自流平等等便宜很多。
2、水泥砂浆找平
一般增高地面低2公分,施工后要3天可以在上面踩(施工),施工完工以后要等低15天以后铺木地板,相对来说价格也会比较适中。
3、自流平找平
可去房间的高点,施工以后24时不能进人。施工后和水泥差不多也要15天以后铺木地板,价格也会比较高。
二、水泥地面施工方法
1、地面基层处理?
在进行施工之前,同样是需要对地面基层进行处理的,以确保地面空鼓、起块等缺陷已经被修补或铲除。并保证地面基层清理干净,确保没有施工障碍问题。此外,建议需要对已完成的木制品的根部包扎,对室内原有设施的根部包扎或用材料进行隔挡。
2、标高抹灰饼
依据地面铺贴饰材的种类厚度和完成面标准线确定找平厚度,一般面层抹灰厚度不小于20mm,在墙面弹出找平控制线。根据找平控制线沿墙四周抹灰饼,灰饼大小一般为5x5cm大小,横竖间距为1.5—2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高。要是房间比较大的话,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料比均与抹地面的砂浆相同。
3、刷水泥浆
其实水泥浆的作用是为了使得水泥沙浆和地面的衔接更紧密。水泥浆需要按照1:0.5的比例配制,调制好后,用扫帚等工具涂刷到地面,形成结合层。
4、铺水泥砂浆
我们在涂刷完水泥砂浆后,铺水泥砂浆,泥砂浆比为水泥:砂=1:2.应搅拌均匀。满铺水泥砂浆后用长木杠拍实搓平,使砂浆与基层结合密实。
5、表面亚光处理
一般表面压光分两次进行。在水泥砂浆凝结稍有反水,人踩上去有脚印,但不下陷时,撒干水泥面后用铁抹子压光,从边角到大面,顺序加力压实抹光,九正家居网提醒待水泥砂浆终凝前进行第二遍压光,用铁抹子将压光留下的抹纹压实、压平、压光。并随时用靠尺检查平整度。
6、完工养护
面层压光24时后,在面层铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人。水泥砂浆找平法施工,要求面层和基层粘结牢固,不应空鼓;表面应密实压光,不允许有裂缝、起沙、脱皮等缺陷。
水泥地面找平的方法有哪些?其实地面找平的方法是有很多很多,具体水泥地面如何找平也要根据实际的情况来运用,这大多是装修师傅要完成的事情,作为业主不需要烦恼,只需要将自己对地面装饰的要求告诉给装修师傅即可。
Ling
2019-9-03 10:40:10
